-tendríamos 2 salidas finales de sonido:
a) clean (con un poco de fx aid)
b) ms 20
  • el roland sh, recivirá midi note de alguna parte ¿? quizás un teclado midi pequeño
  • solo tendré estas percusiones:
    -bombo
    -grandpa: como caja, o quizás añadir un pico drum, y grandpa como radio
    -plonk
    -estas 3 percs --> doepfer mixer --> un canal "limpio" que en realidad va a fx aid (con una cierta mezcla dry/wet suave) y otro canal que se enviaa ms20.
    -la voz entra por pico input--> pico dsp --> pico mix
    -PICO MIX: aquí podrían venir la voz y el SH. Luego--> pico input2 --> doepfer mixer
    -PICO TRIG: trigea todo. Podría ir a la mitad de tempo. Quizás podría ser el master clock. Y sacar su clock para SH, cv clock in.
    -pico trig:
    -bombo
    -caja
    -plonk
    -radio
  • GRANDPA: en principio es la caja. Podría servir de radio a veces (tendría alternando sonidos de caja y de radio). Se podría trigar con otra salida de pico trig (cambiar el cable en directo) y tener un pulso cada 2 compases. Para cambiar el start: se podría sacar un cv de la ms20 (quizás pasando por atenuador)
    -ROLAND SH: - recivirá midi note de alguna parte ¿? quizás un teclado midi pequeño (recive clock, por cv, desde pico trig)
    -PLONK: no tengo claro de si le pondré un cv (quizás desde ms20-->atenuador??) para que cambia sus sonido... o si quizás uso un solo sonido cada vez
    -para poder tener un cv que sirva como "lfo" para grandpa-radio o para plonk (alternando su uso) podría usar PICO SEQ: tendría 16 memorias de secuencias grabadas, que además en directo puedo transportar las notas semitonos, o cambiar la escala (con lo cual cambiaan algunas notas solo), o 5 modos de direccion (adelante, atrás, ping-pong, random) osea que tengo bastante nivel de envío de cv.
