VOZ: preamp - pico input - planet filter - fx aid -> pico mix
NOISE: se abre y se modula desde maleko -> pico mix
MK4 : radio --> pico mix
PICO MIX: sale para una entrada del mini mix de doepfer
DOEPFER MINI MIX:
-volca sample
-electribe
-mono station
-lo que viene de pico mix.
Hay 2 salidas: clean y otra para BEFACO FILTER
LADIK SEQ: para darle tempo a maleko, así puedo conseguir 3x4, 7x4... (esto es opcional...)
La volca sampler va dentro de la case
El Mono station, puede tener fx de pico dsp
En directo, alterno entre estos modos:
-cancion a): monostation (en modo drums) con volca
-cancion b): electribe con volca
-cancion d): monostation (en plan casi melodico, pero con un patch guapo casi noise, weird...) con noise plethora
Los patterns de electribe, tienen un texto indicando que puedes modular (p.ej. LFO pista 1 "L1", OSCilador pista 2 "Osc2"...)
