-maleko envía trig y cv para plonk. Le puede enviar con sequenciador ping-pong, así tenemos sensación de 16 steps
-maleko envía trig y lfo para pico drum  (el lfo, controla su volumen, lentamente o rápido...)
-la "radio" se dispara en directo, pulsando el boton. Aquí tenemos samplers largos para ayudar en los drops y transiciones... A la derecha del knob (p.ej.) se encuentran los "hits y decayendo" (medianamente cortos) y a la derecha los "crescendo" (que serán más largos) Depende de lo que necesites en ese momento. Puedes tocar un "crescendo", esperar,  y cuando hagas el drop, le bajas el volumen a la radio...
-el switch puede ayudar a on/off  a plonk y pico drum
-plonk y radio--> van a pico mixer --> de ahí a fx aid --> a atenuador --> y de aquí para afuera...
-también radio puede ir a --> atenuador salida 2 --> korg minikaosspad.  Así tendrías un control fx sobre los sonidos largos, o cada vez que le das a un mismo sonido, suene diferente...
-la case se alimenta por abajo, con su alimentador pequeñito original  (con 500 de potencia como máximo)
-si le ponemos el pico drum, puede que sobrecargemos la case de alimentación (ya vamos por 400) ¿?¿?
